Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ATMega32 für 25€??
    ATMega32 für 25€??
    Hi zusammen!
    Frage: War gerade bei Conrad Electronic, die wollen für eine ATMega32 fast 25€ haben. Ist das normal??
    Hab ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt. Wo kriegt man die den günstiger?
    Danke im voraus!
    am Bodensee
    beim großen ungehäueren C kauft man sowas och nicht ...
    http://www.csd-electronics.de/de/index.htm <-- da auf IC's -> µC -> Tiny 90s MEGA und dann auf der 3 oder 4ten Seite
    (für die 16mhz typen)
    AT MEGA 32 - 16PU
    Best.Nr.: 30155
    DIL 40
    4,99€
    AT MEGA 32 - 16AI
    Best.Nr.: 30156
    TQFP44
    5,15€
    es gibt noch billigere (8mhz typen)
    AT MEGA 32L - 8AI
    Best.Nr.: 30157
    TQFP44
    4,95€
    AT MEGA 32L - 8PI
    Best.Nr.: 30158
    DIL 40
    3,99€
    ist recht günstig und nur zu empfehlen ...
    liefert sehr schnell...
    bei Reichelt gibt es sie auch ...
    doch kosten ca 1€ mehr ...
    bluelight
    Ne Frage, *ich schäm mich jetzt schon dafür*, ist der AT MEGA 128 - 16AU besser und was kann er mehr ausser das er einen größeren Cache hat? Danke
    P.S. @ Bluelight, DANKE SEHR!
    am Bodensee
    hehe
    viel spass beim datenblatt welzen ^^ is das einzigste was man dir da empfehlen kann
    hier findest immer die Aktuellsten Datenblätter von Atmel
    http://www.atmel.com/dyn/products/da...?family_id=607
    in der Liste kannst die Prozessoren Vergleichen
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    steht alles wichtige über I/Os und internem zeugs was er halt so hat ...
    trotzdem ma ne kurze Zusammenfassung,
    mega32
    Flash (Kbytes) 32
    EEPROM (Kbytes) 1
    SRAM (Bytes) 2048
    Max I/O Pins 32
    F.max (MHz) 16
    Vcc (V) 2.7-5.5
    32-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 2-Kbyte SRAM, 1-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter. JTAG interface for on-chip-debug. Up to 16 MIPS throughput at 16 Mhz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
    mega128
    Flash (Kbytes) 128
    EEPROM (Kbytes) 4
    SRAM (Bytes) 4096
    Max I/O Pins 53
    F.max (MHz) 16
    Vcc (V) 2.7-5.5
    128-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 4-Kbyte SRAM, 4-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter. JTAG interface for on-chip-debug. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
    Düsseldorf
    Yo,neben etwas mehr Speicher (Flash,EEProm,Ram) und einigen Portpinnen hat er noch etwas mehr Hardware zu bieten und auch ein Bussystem mit dem man einiges anfangen kann.
    Ratber
    Okay, dann werde ich das mal tun mir das alles durchlesen! Danke sehr^^
